BMW E46 vil ikke starte, temperaturføler går i rødt.
Innlegg larsit » 18 Jun 2018
Hei!
Noen som har vært borti følgende på en BMW E46 320D 2005 150hk?:
Symptomene er enkelt og greit at temperaturmåler går opp på det røde, motor kan kinnes, men vil ikke starte. Dersom temperaturføleren ikke går opp på det røde, så starter bilen som normalt (temp måler viser rett drift temp) og kan kjøres helt til tenning blir slukket og da kommer problemet som oftest igjen når man vrir om tenningen.
Har tatt en diagnose, og det kan se ut som om styreenhetene ikke snakker i sammen, får flere Canbus feilmeldinger.
Kan det være feil på selve ECU?
Har gått over sikringer, alle ok.
Har gått over jordingspunkt, alle ok. prøvd med ekstra jord uten noe forskjell.
noen her som har noen gode tips til videre feilsøking? noen som kan tolke noe utifra vedlagte diagnose resultat?
åpent for alt av forslag.
Ser det ligger noen feilmeldinger i mot ABS styreenhet, kan denne forårsake dette?
følgende feilkoder er lest ut:
3D GM drive for rear ild unlocking
90 Battery Voltage open circuit
F6 Kombi: No Can indentification (DME)
F4 Kombi: No Can identification
F7 Kombi: No Can identification (ASC)
F8 Kombi: No Can Identification (DME)
50 MRS: Power suply
1F LSZ2: Coils, stepping motors faulty.
33 LSZ2: Sidelight front right faulty.
34 LSZ2: brake light/tail light left faulty.
35 LSZ2: Brake light/tail light, right faulty.
37 LSZ2: turn indicator,front right faulty.
38 LSZ2: sidelight front left faulty.
39 LSZ2: High beam/side Light left faulty.
3A LSZ2: High Beam/side light right faulty.
3B LSZ2: Tail lamp/brake light left faulty.
3D LSZ2: tail lamp/brake light right faulty.
3E LSZ2: rear fog light/tail light/BFD faulty.
3F LSZ2: turn indicator, rear left faulty.
40 LSZ2: turn indicator, rear right, faulty.
41 LSZ2: Dipped beam right, faulty.
42 LSZ2: Dipped beam left faulty
44 LSZ2: Supplementary turn indicator, rigth faulty
45 LSZ2: tail light (E85: direction indicator, front) right faulty
46 LSZ2: tail light (E85: direction indicator, front) left faulty
47 LSZ2: Tail Light (E85>01/06 two stage brake light right faulty.
not present ABS-DSC Level sensor, brake fluid
5DF4 not present ABS-DSC system Voltage <9 volts
5E21 present ABS-DSC Pressure sensor 2
5E14 present ABS-DSC Can connection to dme/dde (dsc lamp on until ignition reset).
0F Voltage supply. EWS3 control moule.
0E internal control-modul fault.
5 SZM: undervoltage seat heating.
Larsit
larsit
Registrert: 04 Sep 2015
Kjøretøy: BMW X3
Re: BMW E46 vil ikke starte, temperaturføler går i rødt.
Innlegg Ove Kvam » 18 Jun 2018
Hvordan er det med batterispenning?
Innlegg larsit » 20 Jun 2018
Hei!
Batterispenningen er nå bra, og drar starteren helt fint rundt.
dette er en bil til guttungen til en kollega av meg, som eg prøver å hjelpe, og det viser seg at bilen har gått tom for helt strøm flere ganger og det er blitt benyttet startkabler også flere ganger, kan dette være årsaken til dette?
Lars Ivar
larsit
Kjøretøy: BMW X3
Innlegg Ove Kvam » 20 Jun 2018
Det kan nok hende at noe av styringen av strømmen i bilen har blitt grillet, ja.
