LØST: Risting ved forsiktig bremsing >80 km/h
Innlegg ketan » 05 Jan 2017
Hei! Ved 50-60 km/h rister det ikke. Ved kraftig bremsning rister det heller ikke. Kjenner ikke noe i rattet, men det blir ujevn bremsevirkning ved moderat bremsetrykk. Jeg har fått dette bort tidligere ved å bytte bremseskiver foran, men når det etter 3000 km har kommet igjen slike symptomer (ingen ujevnhet når skivene er nye), så må det være noe alvorlig galt. Noen som har en idé?
Sist endret av ketan den 17 Aug 2017, endret 1 gang
ketan
Registrert: 26 Mar 2015
Kjøretøy: '09 BMW 320xdat performance (197 hk)
Re: Risting ved forsiktig bremsing >80 km/h
Innlegg Ove Kvam » 06 Jan 2017
Høres ut som litt ujevnt bremsebelegg på skivene. Dette kan fjernes ved å kjøre ny innkjøring av bremsene. Ta bortimot 10 harde innbremsinger på rad fra 80-20 km/t, og så kjøre nedkjøling.
Viktig å ikke stanse i prosedyren.
Innlegg ketan » 06 Jan 2017
Ja, det kan godt hende du har rett i dette. Det kan stemme med mine observasjoner. Har prøvd den prosedyren der forrige gang dette skjedde (med andre bremeskiver), men det ble dessverre ikke noe bedre av dette. Kan det hjelpe å bytte fra Bosch bremseklosser til GS Performance klosser, siden de har høyere friksjonskoeffisient, og kanskje kan klare å slite bort belegget på skivene ordentlig?
ketan
Innlegg 9273 » 07 Jan 2017
Har opplevd det samme på E46 med nye bremseskiver og nye Bosch klosser. Forstillingen var fri for slakker. Skikkelige oppbremsinger for å slite ren skivene virket ikke. Det ble montert originale klosser, da var ristingen borte etter noen dager. Så aldri mere Bosch klosser...
9273
Registrert: 10 Mai 2007
Medlemsnummer: 9273
Innlegg ketan » 08 Jan 2017
Dette er andre settet med skivebremser (først Bosch, så ATE) der dette skjer med de samme Bosch-klossene. Ikke noe gøy!
ketan
Innlegg ketan » 17 Aug 2017
Problemet er løst! Feilen var at det ikke skulle settes inn med kobberfett mellom hjulnav og bremseskive. Jeg har dermed ikke noe dårlig å si om Bosch bremseskiver, men kjører med ATE nå, og er veldig fornøyd.
ketan
