Prøvelåne felger en liten halvtime?
Kategori for BMW CCN Hordaland
Innlegg 13697 » 30 Mai 2012
Blir ikke mer liv enn man lager selv, så prøver denne kanalen også:
Har noen to stk 7,5x17 et35 5x120 felger som jeg kunne prøvekjørt en liten halvtime? Sliter med vibrasjoner i rattet i rundt 80km/t og oppover, mistenker kast i felg kombinert med spacer som gjør at jeg ikke helt får sentrert hjulet. Haster litt med å få ordnet opp i dette, da jeg reiser nedover til Ringen 6. juni, passelig ukurrant med vibrasjoner da!
Eventuelt, tror dere jeg vil ha hell i å prøve med en 10mm spacer, de har vel senterring. Tenker på H&R-spacere nå, tror QWT hadde inne i diverse størrelser.
ET 20-30 kan funke også, samt 8toms bredde! 18-toms felg også for den saks skyld, er bare for å teste om vibrasjonen forsvinner dette!
13697
Registrert: 02 Jan 2012
Medlemsnummer: 13697
Re:Prøvelåne felger en liten halvtime?
Innlegg Ove Kvam » 30 Mai 2012
Har god erfaring med 10-12 mm spacere med sentrering. Blir ikke vibrasjoner da.
Får man det godkjent? Karen i kassa på QWT mente det var kun opp til 7,5mm man får godkjent, jeg mener/tror det er opp til 7,5mm man SLIPPER å godkjenne, og alt over må godkjennes og fås inn i vognkort.
13697
Ja, det er slik jeg også tolker det. Man kan avvike opp til 15 mm fra original sporvidde uten dokumentasjon. Samtidig vil nok Tilsynet kunne kreve dokumentasjon på at selve spacerne er godkjente (ikke i vognkort, men egne TÜV-papirer) ved en eventuell kontroll. Selv har jeg aldri opplevd at noen instanser har hengt seg opp i spacerne mine. De blir nok mer skeptiske hvis felgene stikker utenfor skjermene.
Hvis du har felger med kjempehøyt innpress, kan du jo også ha mer enn 7.5 mm spacere uten å gå over 15 mm avvik på sporvidden.
Kjører nå med 5mm, og har jo mye å gå på før dekket er utenfor skjermen, sikkert 15mm mer. Er vel som du sier skjeldent noen henger seg opp i slikt så lenge alt er innenfor rimelighetens grenser, men er greit å ha det rett når senkesettet skal godkjennes hos biltilsynet.
Takk for innspill, jeg stikker og prøver spacer med sentrering i morgen!
13697
Innlegg 13697 » 02 Jun 2012
Tok hjulstilling i dag tidlig, noe som reduserte ristinga betydelig, og bilen ble mye mer stabil i fart rundt 100.
Monterte etterpå 10mm spacer med sentrering, og det ble kanskje enda bedre. Lite/ingen risting opptil 90-100km/t, men begynner litt over der. Ved kraftig nedbremsing fra den hastigheten kjenner man det godt, men tror ikke det er skiver da det ikke rister om jeg bare bremser fra 50-60 av og til. Har byttet skiver for 3 mnd siden ca. Mistenker at det er litt skeiv felg, og når man bremser hardt flyttes vekta fram på forhjula som gjør ubalansen enda mer markant. Hold i teorien?
Kan prøve med noen felger fra en kompis sin en-serie etter helga, har ikke den noenlunde samme innpress som e36?
13697
Innlegg Ove Kvam » 02 Jun 2012
Hvis det er ujevnt belegg på skivene, vil du normalt kjenne pulsering i bremsepedalen. Det som også kan gi symptomene du har, er slitte kuler eller foringer på fremre bærearmene. Hvis det er tilfellet, vil jeg anbefale E30 bærearmer med M3-foringer.
En-serien har ørlite høyere innpress med E36, men felgene burde passe fint over.
Innlegg 13697 » 03 Jun 2012
Prøvde noen andre felger i dag, omtrent samme resultat som før. Prøvde med spacer, men var et34 på felgene så skal prøve uten spacer senere og se om det blir litt bedre da. Har ikke store troen på det, men verdt et forsøk. Hiver den opp på bukk i morgen og sjekker foringer og forstillinga generelt, spesielt etter det du nevner Ove.
13697
Innlegg Ove Kvam » 03 Jun 2012
Men husk at hvis hjulene henger ned med bilen løftet opp, vil kulene på bærearmen ha en helt annen slakk enn når bilen står på bakken.
Innlegg 13697 » 04 Jun 2012
Prøvde på nytt med disse andre felgene uten spacer (med sentrering), og da kom det seg betraktelig. Kjenner at det er litt småvibrasjoner igjen i rattet, men selv i rundt 140 var det på et akseptabelt nivå. Så da er det bare å få lagt om til noe fornuftige dekk på disse, tror jeg går for sport contact 5, 225/45.
13697
Gå til BMW CCN Hordaland
