Selges: 2008 E87 120i 2.0 170 hk bensin
Innlegg 10007 » 09 Des 2018
BMW 1-serie med riktig pris, farge og oppsett!
E87 120i er bilen for deg som er glad i å kjøre bil. Dette er en sjelden utgave av 1-serie, med turtallsvillig 2-liter bensinmotor på 170 hk og 6-trinns girkasse. Den har i tillegg M-Sport understell og sportsseter, og totalpakken gir kjøreegenskaper og kjøreglede som får deg til å smile fra øre til øre fra første sving. Du kommer ikke i nærheten av dette med en tung, treg og kaklete dieselmotor over forakselen.
Jeg kjøpte denne for å ha en artig bil å kjøre til og fra kunder som konsulent, i tillegg til at den kunne fungere som en bil nr 2 i familien. Ingenting er som å kjøre mellom øst og vest på svingete indre veier med en leken bil som følgesvenn.
Som levert fra BMW er 1-serie litt upresis og nervøs i bakenden, som skyldes myke foringer og kort fjæringsvei. Dette er forbedret ved å montere stivere foringer, samt å montere kortere "bump stops" på støtdemperne (BMW originaldel). Foran er hjulvinklene justert for bedre grep i sving (mer camber), som også gir en helt magisk styrefølelse.
Bilen er bruktimportert i 2012 og har derfor gått færre sesonger i søle og saltlake enn tilsvarende årsmodeller - noe underside, understell og lakk bærer preg av. Interiøret ser ut som nytt, uten slitasje på sitte-/ryggpute på venstre side som det ofte blir på sportsseter. Bilen føles veldig "tight" og oppfører seg presist på veien, uten ulyder eller slakk. Vi har eid bilen i 2.5 år
Bilen har det meste av utstyr som var tilgjengelig. Xenon, automatiske kjørelys, parkeringssensorer integrert med navigasjon, bluetooth/usb/aux tilkobling, multifunksjonsratt, dtc antispinn/antiskrens (dynamic traction control), isofix i baksetene, lyspakke (LED-belyste dørhåndtak mm), navigasjon, regnsensor, automatisk to-sone klima, seter i delskinn, takluke og sort taktrekk.
Bensinforbruk 0.6 l/mil på langkjøring, 0.7 til 0.8 l/mil ved småkjøring.
Grunnet et motorhavari har jeg nettopp byttet motor, fra en 2010 modell med tilsvarende kilometerstand. Denne har noen oppgraderinger, bl.a. føring av registerkjede, i forhold til 2008-modell.
Deler byttet på 98500 km i forbindelse med motorbytte:
  • Clutch, trykkplate og utløserlager.
  • Lambdasonde før katalysator
  • Rør til EGR-ventil og renset EGR-ventil
  • Motorolje, oljefilter og kupéfilter.
  • Kjølevæske
  • Skiver og klosser på alle 4 hjørner
  • AC-service (fylling av gass) 12.12.18
  • Alle kalippere er rengjort, smurt opp og lakkert på nytt.
Hjul
Sommerhjul BMW M Sport 18x7.5 og 18x8.5 - 8 mm dekkmønster
Sommerhjul BMW 17x7 - Originaldekkene, utslitt.
Vinterhjul BMW 16x7 - Nokian, 6 mm dekkmønster
Annet utstyr
Ekstra bagasjeromsmatte i gummi
Innlastingsbeskyttelse i rustfritt på bakfanger
K&N innsatsfilter
Bilen er EU-godkjent fram til 31.05.2020
Pris 110.000 kr ink omreg.
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=132811018
Bilen selges da den var tenkt som bil nr 2 som også kunne brukes litt på bane. Dessverre døde originalmotoren på første banedag...
10007
Registrert: 29 Mar 2008
Medlemsnummer: 10007
Gå til Biler til salgs
