Cranker, men starter ikke. Får transmission fault.
Innlegg Jossi » 25 Feb 2019
Hei,
Jeg har en BMW e90 320d.
Bilen cranker, men starter ikke. Jeg får opp feilmelding i dashbordet på transmission fault. Jeg får ikke start på bilen i det hele tatt.
Jeg har kjørt en feilmelding diagnose på bilen. Har prøvd å søke på feilkodene selv, men klarer ikke helt å finne ut av problemet. Derfor så spør jeg dere om hjelp.
Kanskje dere vet hva som er problemet basert på feilmeldingene? Hva er feilen, og hvordan kan jeg evt. fikse den?
Batteriet er på 11,5V, men jeg vil få tak i en batterilader og evt et nytt batteri i morgen. Men jeg tror ikke det kommer til å fikse problemet, da den lave spenningen på batteriet er fordi jeg har prøvd å starte den for mange ganger.
CAS CAR ACCESS SYSTEM
A0B3 STARTER MOTOR, TERMINAL 50.
EGS TRANSMISSION CONTROL
CF29 NO MESSAGE FROM AHM
CF17 NO MESSAGE FROM ENGINE MANAGEMENT
CF16 NO MESSAGE FROM ENGINE MANAGEMENT
CF15 NO MESSAGE FROM ENGINE MANAGEMENT
CF14 NO MESSAGE FROM ENGINE MANAGEMENT
JBE JUNCTION BOX ELECTRONICS
AGCF AUC SENSOR
AGD1 AUXILIARY WATER PUMP
EKPS FUEL PUMP CONTROL
CED4 NO MESSAGE FROM ENGINE MANAGEMENT (0XAA)
INSTR INSTRUMENT CLUSTER
A3AD MESSAGE (ENGINE DATA, 1D0)
A3AE MESSAGE (ENGINE SPEED 0AA)
A468 EXTERNAL OPEN CIRCUIT (LUDS DATA LINE)
FOOTWELL MODULE
9CBD COMMUNICATION WITH STEP MOTOR CONTROLLER ON THE LEFT DISRUPTED
MOST SYSTEM ANALYSIS
CAN COMMUNICATION ANALYSIS
Jossi
Registrert: 25 Feb 2019
Kjøretøy: e90 320d
Re: Cranker, men starter ikke. Får transmission fault.
Innlegg Bjørnis » 28 Feb 2019
Kjøpte for en tid tilbake en 320d med samme symtomer. Der var det irret en kabel til styreboksene bak ved batteriet.
Sent from my iPhone using Tapatalk
If everythin is under control, you aren't going fast enough
Bjørnis
Registrert: 26 Okt 2018
Bosted: Sarpsborg
Kjøretøy: BMW 520i vinterbil-VW t3 sommerbil- BMW e36-
