[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
BMW CCN FORUM • Se emne - Min Avusblå* E39 M5
Min Avusblå* E39 M5
Her legger dere ut bilder og film. Vis gjerne frem din bil.
Re: Min LeMans blå E39 M5
Innlegg Henrik K » 08 Jun 2016
Meget lekker den M5'n din! Flotte bilder også
Henrik K
Registrert: 04 Jun 2003
Bosted: Drammen
Medlemsnummer: 5229
Innlegg Thundercoil » 08 Jun 2016
Takk for det :) F.o.m innlegget 14. mai, gikk jeg fra Canon Eos 350d og 650d med kit-objektiver, til Eos 5d mark II med litt bedre objektiver (EF 85mm f/1.8 og EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM), så det hjalp godt på :) Er veldig interessert i bilfoto, men er fortsatt i utforskningsfasen. Haha.
Blir hvert fall bedre når jeg får på plass spacere foran og kanskje supersprint eksos (hvert fall noe med litt penere endestusser.) Sitter litt på gjerdet angående tint av ruter.
Thundercoil
Registrert: 18 Feb 2016
Medlemsnummer: 16579
Innlegg Ove Kvam » 08 Jun 2016
WoW. Helt utrolig! :) Er medlem på 3 fotogrupper, men får aldri noe respons (kritikk), selv om jeg spør etter det. Sånn er det når man ikke driver med portretter eller solnedganger.
Akkurat 85mm f/1.8 kjøpte jeg for å få uklar bakgrunn med fastoptikk, fremfor med maks zoom på Tele'n. Ser som du sier at det hender deler av bilen er uklar, spesielt når det ikke er bilder dønn forfra/bakfra (logisk nok.) Kan man øke dybdeskarpheten noen hakk ved å øke blendertallet på kamerainnstillingene?
Med tanke på omgivelsene, så er jeg også enig. Jeg prøver å styre unna bilder der bilen står på gress og underlag som er unaturlige for bilen, men har ikke tenkt over at masse trær og gress rundt kan være vel så forvirrende. De siste bildene står den jo utpå en flate som ikke ser ut som et område for kjøretøy, så gikk litt i mot meg selv der, men tenkte ikke så veldig mye på det, da det var en oppstillingsplass for bobiler og campingvogner. Haha.
Men setter veldig stor pris på at du sier i fra og hjelper :)
Thundercoil
Du kan øke dybdeskarpheten veldig ved å blende ned. Med minimum åpning er stort sett alt skarpt, fra forgrunn til uendelig.
Synes bildene dine er fine, jeg.
Innlegg Jonny Nordvik » 09 Jun 2016
Du skal ikke være redd for å bruke stor blenderåpning når du tar bilder av bil. Det gjør jeg ofte selv. Skal alt være i fokus hele tiden kan man like godt bruke en mobiltelefon.
Foto.no har et brukbart diskusjonsforum, og en visstnok noe dårligere bildekritikk.
Jonny Nordvik
Registrert: 23 Jul 2012
Medlemsnummer: 14287
Innlegg Thundercoil » 10 Jun 2016
Takker for tips :)
At absolutt alt er i fokus er kjedelig og noe jeg heller sparer til landskap o.l. Derfor jeg kjøpte dette objektivet, spesifikt til bilfoto og evt. portretter. :) Liker "bokeh" og uskarp forgrunn/bakgrunn med fokus på f.eks. fronten av bilen eller en detalj jeg vil fremheve. Er bare av og til når man vil vise hele bilen og den står på skrått, så får skarphet mot uskarphet et litt brått skjæringspunkt, f.eks. slik at alt er i fokus, unntatt bakfelgen og en bakskjerm e.l. Da kan det være litt dumt (å bomme på innstillinger.) Er helt greit om jeg vil fremheve et hjørne av bilen, eller bare en detalj :P Så liker jeg også f.eks. om bilen hadde stått med hekken mot et metall/nettinggjerde og du vil fremheve den klassiske BMW-fronten, slik at alt foran emblemet på panser er i fokus, mens enden av panser, frontrute, speil, tak osv. bakover viskes litt ut i uskarphet.
Men det er vanskelig å huske på alt, og i begynnelsen bruker man gjerne alle regler som regler, og ikke som ett og ett enkelt verktøy for et spesifikt bilde, så da blir man gjerne veldig begrenset. Må bare få prøve ut masse forskjellig og eksperimentere, se hva som funker eller ikke funker. :) Nå prøver jeg heller å gjøre litt research på motivet, lete etter vinkler jeg liker og det å lete etter riktig location til en spesifikk biltype og fargen den har, tid på døgnet, solens plassering osv. Så kan man heller se an reglene som kan passe inn gjennom wievfinderen.
Har avtalt 2 shoots denne uken. En 2008 E61 og en 2001 Audi S3. Skal prøve å finne locations som komplementerer bilene og med asfalt som underlag osv. Blir spennende å se hvordan det går. Går det skeis får man bare øve mer. :P
Thundercoil
Innlegg Thundercoil » 14 Jul 2016
I dag var det endelig litt opplett, etter å ha regnet noen uker i strekk. Fikk vasket bilen og tatt noen bilder.
Trengte sårt litt mer tid med kamera :) Denne gang har jeg prøvd å bruke tipsene som ble gitt i tråden her. Nøytrale farger, asfalt, gjerde/rekkverk/autovern osv. Det snek seg inn litt natur denne gangen også, men regler er til for å brytes :)
Thundercoil
Innlegg Ove Kvam » 14 Jul 2016
Så jo bra ut, det! Husk også refleksjonene i bilen, at det ikke blir for mye rot der. En ren horisont gjør seg best.
Takk for det. Godt poeng. Synd jeg ikke var alene der! Men lærer noe nytt hver gang :)
Thundercoil
