Svein Lervik » 16 Jan 2019
Heisann!
Har du funnet ut av strømproblemet med bilen?
Min sønn sin BMW 316i 2008mod. oppfører seg nå på samme måte. Den har i to tilfeller nå vært totalt "død", for så senere same dag eller dagen etter, være helt normal igjen.
Vi vurderte også batteriet til å være problemet, men når det ikke kom strøm ved hjelp av startkabler, så vi bort fra det.
Jeg har søkt litt på nettet/You Tube, og der ser jeg noen med same problem. Det viser seg der at det er dårlig/svidd kontakt der hovedstrømskabelen går inn på sikringsboksen. (Plassert bak hanskerommet.) De skifter sikringsbok, (og noen også kontakten på strømledningen,) og så er problemet borte....
Jeg vurderer dette, men ønsker å sjekke litt nærmere først...
Har du hørt om denne løsningen?
