Re:Hva skjer rundt i garasjer?
Innlegg Erland » 25 Okt 2012
TommyF skrev:
PeR4 skrev:
Noen som vet om toppen på M44 kan brukes på en M42 blokk?(uten særlige modifiseringer)
Hvorfor vil du ha M44 topp på en M42? I mine øyne er det jo toppen på en M42 som er bra.
Uansett, skal du være sta hvis du hiver ut S14 for å putte i en M42/44 og trimme den i sug. Er mange som har brukt penger/tid på disse uten noe bra resultat (vet at det er noen svensker som har fått til noe med mye KR..). Ellers var jeg inne på tanken rundt en sprek M42 en gang men ble skrinlagt pga dyrt og dårlig med effekt.
Hvis du skal spare vekt kan du jo sette inn en mindre girkasse på S14. Der passer jo de små kassene og en std motor river ikke de istykker.
200 hk har jeg skjønt er greit oppnåelig med dieselveiv, høyere kompresjon, separate spjeld og endel turtall.. Da er jeg fornøyd hvis totalvekta (m. sjåfør)kommer under 1000 kg.
Svensken fikk på det meste ut 248 hk med bruk av veiv fra M44(1,9) og maks boring og rådyre stempler, men slet med vibrasjoner fra M44 veiva. Mener at han fikk tak i en topp ment for formelbil..?
Tanken med M44 var kun pga at ventilene har 6 mm stamme, mot 7 mm på M42, dvs. lettere. Men hvis M42toppen overhales så kan jo dette ordnes. Har du noen linker om M42, der den vurderes/analyseres..?
Hvilke andre gearkasser passer på S14 uten modifisering av kassen?
Innlegg Ove Kvam » 25 Okt 2012
M42 har natriumfylte eksosventiler. Har M44 det?
S14 har samme boltmønster som M10 og M30. Både Getrag og den andre produsenten jeg ikke husker navnet på, laget femtrinns girkasser til E30 M10.
318iS har Getrag 240/5, men den fantes jo også med M10 boltmønster til pre-facelift 318i.
Edit: Den andre produsenten var selvsagt ZF.
Innlegg Henrik 4559 » 25 Okt 2012
Hvilken blokk er det rallycross gutta bruker? Jeg tror det er blokka fra de nye firerne og det ser ut som funker rimelig bra. Sjekk med Håbjørg Motorsport for eks.
Innlegg Joachim Fjeld » 25 Okt 2012
Her hos meg har jeg byttet alle stag og foringer på tanksen (les: E39 528iAT) og satt på Bilstein understell. Har også byttet multireimer og strammere, sjekket vannpumpe, byttet olje/filter, nivåsensor på kjølevæske, AC service, gått over kalipere, bestillt nytt alcantara ratt fra E36, skiftet temp knappene til AC'en. Gjennstår oppgradering av telefon/stereo, gå over soltak mekanismen, bytte sittepute på førerstolen, noe rust i gulv og hellakkering. Den skal nemlig på tur med M3'en til Latvia!
Kjedelig, nesten bare vedlikehold jo. Det er vel bare slik det blir etterhvert
Men M3en er kanskje ikke så godt kjent blant alle her..
Spøkelsesbilen er ikke så lett å oppdage nei!
Innlegg Raymond Andersen » 27 Okt 2012
Håper det fungerer like bra som det ser ut!
Nordschleife - Balls required
Raymond Andersen
Registrert: 31 Mai 1999
Bosted: Østfold
Medlemsnummer: 2914
Innlegg tommyf » 27 Okt 2012
Så bra ut. Hva er fjærratene på disse? Har du spekket de selv eller tok du det de anbefalte?
tommyf
Registrert: 16 Aug 2000
Medlemsnummer: 3556
Bestilte med Nürburgring-spesifikasjoner. Hva bestilte du?
Raymond Andersen
Bosted: Østfold
Medlemsnummer: 2914
Innlegg Erland » 27 Okt 2012
De ser tunge ut... :mrgreen:
