Re:Hva skjer rundt i garasjer?
Innlegg hagenisse » 27 Okt 2012
PeR4 skrev:
Nei, men bedre å herje med i svingene!.
Har ikke inntrykket av at den var spesielt treg i svingene heller jeg?
hagenisse
Registrert: 07 Jan 2004
Medlemsnummer: 6124
Innlegg Erland » 27 Okt 2012
Vi får se, det er sikkert en stund til dette prosjektet eventuelt kommer i havn. Det planlegges kun vedlikehold og pynting i vinter.
Innlegg 7922 » 28 Okt 2012
Får ta en liten miniupdate i samme slengen da.
Bilen står i garasjen, vippet opp som tidligere. Skal sveise to små rusthull ved jekkfestene, samt under sikringsboksen.
Planen videre er å shine den opp under, nye bremserør, bensinrør, foringer, overhale diffen mm.
Har lyst til å koste på den en hellakkering også, får se.
Søknad om godkjenning av S50B30 er også sendt, med utgangspunkt i de berømte Hartge papirene. Blir spennende å se.
Selger da i såfall M50B25/E36M3 girkasse med lett svinghjul/Sachs race clutch, ferdig tilpasset E30 ledningsnett.
7922
Registrert: 23 Okt 2005
Innlegg tommyf » 29 Okt 2012
Raymond Andersen skrev:
Bestilte med Nürburgring-spesifikasjoner. Hva bestilte du?
Hva jeg fikk var er en lang historie, da jeg fikk feil. Har gjort flere forandringer underveis.
Det står på fjærene dine hvor harde de er. Hadde vært innteresant å høre.
tommyf
Registrert: 16 Aug 2000
Medlemsnummer: 3556
Innlegg Raymond Andersen » 29 Okt 2012
Skal sjekke ut hva det står på de neste gang jeg er i garasjen. Hva kjører du med nå, og hva hadde du fra starten av? Hvordan fungerer det på Rudskogen, og gjør du store endringer når du kjører på Ringen?
Nordschleife - Balls required
Raymond Andersen
Registrert: 31 Mai 1999
Bosted: Østfold
Medlemsnummer: 2914
Innlegg Erland » 31 Okt 2012
Du får kjøre på så bukken er klar for meg utpå vinteren..
Ved evt. hellakkering, samme fargen? eller kashmirrød med oransje flammer?..
Innlegg 7922 » 31 Okt 2012
Her blir det original farge, Lazurblau.
Regner med å bli ferdig med vippa før jul. Bare si fra når du begynner å bli motivert.
7922
Harald Thorrud skrev:<Her blir det original farge, Lazurblau.
Hvorfor så original når resten av bilen sakte men sikkert blir nokså uoriginal? Alpinhvitt er flott :!:
Vi får se, vinteren går så fort. Jeg begynner vel så smått i april.. :roll:
Gidder ikke å lakkere motorrom osv. Dessuten er jeg glad i biler som ser litt kjedelige/uinteressante ut. Vekker ikke så mye oppmerksomhet, og det er greit.
7922
Innlegg 7922 » 26 Nov 2012
Har satt i sving med barnearbeid for å få ting gjort. Har sveiset et lite hull i gulvet, samt det faste stedet under sikringsboksen. Nå males den under, så blir det trivelig å skru.
7922
