Re:Hva skjer rundt i garasjer?
Innlegg e30 tic » 08 Jan 2012
Vegard Brattli Webansvarlig skrev:
Jeg jobber med forhåndsvisning. Det dukker nok opp snart skal du se.
høres bra ut, da venter jeg. Veldig greitt å kunne klippe og lime alle img kodene etterhvert slik at tråden blir mest mulig ryddig.
Innlegg 8402 » 08 Jan 2012
Ove Kvam skrev:
Jeg har skiftet en defekt parklyspære, montert to manglende klips på bakluken, og oppgradert nakkestøtten med anti-whiplash-pute fra Clas Ohlson. Sistnevnte kan anbefales på E36-stoler, som har nakkestøtten alt for langt bak. Nå på tilbud:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=146992710
Bra tips, den skal jeg se på.
Jeg har montert diffbrems, Fått meg skikkelig utstyr for mapping av ECU og driver å lærer meg hvordan dette gjøres skikkelig på eldre motronic, skal kjøpe bredbåndslambda med logger for bensinmapping, kjøpt en MAF fra en M44 og bygget signalomformer for LMM til MAF konvertering som skal brukes hvis jeg ikke får gjort dette på en god måte med remapping, byttet bærearmer og frembremser for EU kontroll, har kjøpt bremserør bakover som også skal byttes. Prøver å fikse vindusheisen som hopper ut av spor når det passer dårligst. Har også byttet til Pulstar plugger som ga mye penere tomgang, bedre gange og gjort at tomgangsreguleringen ikke faller for lavt lenger, anbefales!
8402
Registrert: 22 Mai 2006
Medlemsnummer: 8402
Innlegg Erland » 09 Jan 2012
I min garasje ser det ut som et par håndgranater har gått av.. Men i løpet av et par måneder skal nytt fjærbein være på plass, nye (og mer) justerbare topplager være på plass sammen med nye bakfjærer.
Blir det så bare veier(har bare R-dekk) så gjenstår en 4 hjuls-sjekk, hvis vinklene er bra så er det igang med å rette E30-baken litt, ny plast foran og bak mm.
Plastslangelufting til opp på torpedoveggen skal monteres på gearkasseluftinga; gearkassen kaster olje ut gjennom luftinga ved høye turtall. Motorfester skal byttes(takk Stig ), nye tverrgående firkantprofiler som fester for setene skal sveises inn og setene boltes i disse.
Glemte skraping av understellsmasse hvis Harald vil.. og småtteri som oljebytter hele veien rundt, bytte av registerkjedestrammer på S14(den som står der har gått ca 5000 km og kjedet bråker ved oppstart..), hvilken var det man skulle bruke istedenfor den originale? Det var strammer fra en annen S-motor..
Og mye annet småtteri som man kommer på ca 15 april
Innlegg Jås » 09 Jan 2012
Er det ikke fra s50b32 da? Var vertfall det jeg kjøpte til min mener jeg å huske..
Innlegg 7922 » 10 Jan 2012
Bare å si fra Erland, tilteren blir nok lite brukt her i vinter. Jeg tror jeg kutter ned på planene til å gjelde følgende:
Få på plass bremsene, med kjøleslanger mot senter.
[attachment=5385,553]
Stramme opp diffen med nye lameller og lager, samt nytt baklokk.
[attachment=5385,554]
Få inn halvbur.
[attachment=5385,555]
Hadde egentlig tenkt å lakkere den i vinter, men tror jeg beholder "pen langt fra men langtfra pen - looken"
7922
Registrert: 23 Okt 2005
Innlegg 7922 » 11 Jan 2012
TommyF skrev:
Sven Christian Gusdal skrev:
Jeg jobber som pokker nesten hver dag for å bli klar til godkjenning, bremsing og bare få bilen klar fortest mulig så jeg kan begynne med kose arbeid som vasking og polering i stedet for ombygging,sliping,sveising og en del frustrasjon
Hadde jeg blitt venn med forumet her så hadde jeg fullført prosjekt tråden jeg startet på også
Kjører du bare med fanger i karbon Tommy? ingen bjelke innenfor?
Skal ha fanger i Carbon, bjelke på innside.
Venner med forumet?
Synes det ikke var noe problem å legge opp bilder nå, så kom igjen
Tommy, har du en enkel DIY på carbonstøping? Dette krever vel litt vakumpakking bl.a?
7922
Innlegg tommyf » 11 Jan 2012
Venner med forumet?
Oi, det er vel ikke noe jeg skal ta på meg å være noe ekspert på. Måtte lære meg det da jeg skulle ha s50 i e30 og ønsket motoren så langt bak som mulig.
Jeg fikk litt info fra de som driver med slikt. Det er nok mye bedre å spørre de enn meg og det skjer noe i disse miljøene hele tiden. Men du må ikke ha vakum, men da er det viktig å ha riktig Epoxy. Jeg har brukt en type 631, som jeg fikk tak i fra de som lager undervannsubåter.
Rotet litt i gamle bilder, her fra 2004:
Dette gir litt info, lage en plugg å legge carbonduk vått i vått på utsiden.
[attachment=5398,556]
Har jo lagt opp litt bilder på sidene opp igjennom tidene, men her er litt flere og nyere (man blir jo litt flinkere ettersom tiden går:
[attachment=5398,557] [attachment=5398,558] [attachment=5398,559] [attachment=5398,560] [attachment=5398,561]
Det er ikke lett og svært tidkrevende. Man må finne seg en måte å lage det man skal ha på. Bruk kreativitet, med plugger og annet for å forme. Noen bruker gips, jeg har ofte brukt styroform. Har en kompis som jeg lært det lille jeg vet og han har blitt mye flinkere enn meg. Han har forskjellige duker for å få carbon til å henge over hjørner og slik. Det er bare å hive seg utpå, men koster fort litt :oops:
tommyf
Registrert: 16 Aug 2000
Medlemsnummer: 3556
Innlegg Vegard Brattli » 11 Jan 2012
Det koster jo litt å kjøpe ting og tang ferdig laget i carbonfiber også så hvorfor ikke gi det et forsøk. Det er jo litt gøy å ha laget det selv også.
Jeg har foreløpig ingen erfaring med carbonfiber, men jeg har holdt mye på med glassfiber. Men glassfiberen spakler man jo vanligvis over og lakkerer til slutt, så finishen er liksom ikke like nøye der. Jeg hadde nok gjort det med carbonfiberen også, men det er nå bare meg
Jeg synes det du har laget så ganske bra ut!
Vegard Brattli
Registrert: 08 Jan 2006
Bosted: Trondheim
Medlemsnummer: 8048
Min bror har støpt litt til noe mikroflyselvmordsgreier, og han snakker om pre-preg carbonfiber. Om jeg forstår det rett, så er det da i forbindelse med innpakking i plast og undertrykk.
Bruker du carbonfiber for å lage pluggen også? Kan man ikke bruke billig glassfiber til det?
7922
