Re:Hva skjer rundt i garasjer?
Innlegg tommyf » 11 Jan 2012
Vegard Brattli Webansvarlig skrev:
Det koster jo litt å kjøpe ting og tang ferdig laget i carbonfiber også så hvorfor ikke gi det et forsøk. Det er jo litt gøy å ha laget det selv også.
Jeg har foreløpig ingen erfaring med carbonfiber, men jeg har holdt mye på med glassfiber. Men glassfiberen spakler man jo vanligvis over og lakkerer til slutt, så finishen er liksom ikke like nøye der. Jeg hadde nok gjort det med carbonfiberen også, men det er nå bare meg
Jeg synes det du har laget så ganske bra ut!
Har du støpt med glassfiber klarer du nok dette. Carbonfiber er like myk som en tøyduk.
tommyf
Registrert: 16 Aug 2000
Medlemsnummer: 3556
Harald Thorrud skrev:
Min bror har støpt litt til noe mikroflyselvmordsgreier, og han snakker om pre-preg carbonfiber. Om jeg forstår det rett, så er det da i forbindelse med innpakking i plast og undertrykk.
Bruker du carbonfiber for å lage pluggen også? Kan man ikke bruke billig glassfiber til det?
Kjenner ikke til denne teknikken du referer til her.
Når det gjelder plugg er det bare noe du bruker for å holde formen til carbon før den størkner. Den blå styroformen på bilde er pluggen.
tommyf
Medlemsnummer: 3556
Innlegg Erland » 11 Jan 2012
Jeg er imponert over både kreativitet, innsatsvilje og resultat Tommy!.
Innlegg 7922 » 11 Jan 2012
Når det gjelder plugg er det bare noe du bruker for å holde formen til carbon før den størkner. Den blå styroformen på bilde er pluggen. :oops:
Ok, så det er ikke lik teknikk som ved glassfiberstøping. Da lager man jo først en plugg med høy finish for å støpe en form. Deretter støper man det ferdige produktet i formen.
Jeg skjønner ikke hvordan du får en så glatt finish på carbonboksen din ved å legge duk direkte på pluggen. Misforstår jeg helt? :oops:
7922
Registrert: 23 Okt 2005
Innlegg tommyf » 12 Jan 2012
Takk for det Erland. Man må ikke gi seg vet du
Det går mye tid, men man får sjekket ut sine ideer og så lærer man mye.
Harald, bruker denne støpeformen med høy grad av nøyaktighet når man skal lage f.eks støtfanger.
For å få fin overflate er det pussing og være nøyaktig. Det kan man se på de bildene som jeg la ut.
Det er bare så utrolig lett og sterke når du har laget dem at man nesten glemmer alle timene :roll:
tommyf
Medlemsnummer: 3556
Innlegg 4385 » 22 Jan 2012
Jeg har en e30 sedan som jeg har som skru prosjekt i garasjen. Vet ikke helt hva jeg har begitt meg ut på, men den som intet våger vinner ikke
[attachment=5657,612]
4385
Registrert: 04 Mai 2005
Medlemsnummer: 4385
Innlegg 13697 » 23 Jan 2012
Får bidra her litt jeg og, første innlegg på forumet!
Har en '91 535i som jeg kjøpte for ikke så lenge siden, en sliter med 300 000km på baken. Skal bygge turbo på denne, begynner bygginga i april tror jeg. Kjøpt Holset HX35 turbo, 380cc dyser, motorviagra grenrør, bredbåndslambda og litt annet. Er et skikkelig økonomiprosjekt for å lære meg å skru litt.
Har også en M3 3.0 som nå står til vinterlagring. Litt smått som må fikses på denne også, eljustering av ryggtilt fungerer ikke (motor går, gåent drev/overføring?), lurer på coilovers, og har kjøpt 3.2 bremseskiver med EBC bluestuff NDX klosser framme.
[attachment=5688,615] [attachment=5688,616]
13697
Registrert: 02 Jan 2012
Medlemsnummer: 13697
Innlegg Erland » 24 Jan 2012
Nye bakfjærer underveis til banedyret, fra 90 N/mm til 150 N/mm bak skulle ihvertfall gi meg bra overstyring.. mente innstyring
[attachment=5698,617]
Innlegg 2491 » 25 Jan 2012
Jeg får slenge meg på med en liten oppdatering jeg også...
Banebilen - populært kalt 'tyttebæret' står trygt og godt i butikken på Rud. det er ikke planlagt noen store ting før sesongen, men det ligger jo alltids noen 'småsnacks' og venter, bla. uniball toppdemperlagre bak (fra Ground-Control) og ett fett nytt produkt som nettopp har kommet inn : en karroseriforsterkning fra Ultra Racing som stiver av og triangulerer forstilling med karroseriet (se bilde under). Dessuten blir det en runde ned til Køhler for en re-map og noe småtteri - bare sånn for å holde bilen oppdatert
På 'storebror' e28 M518i begynner det så smått å nærme seg motor byggingstid. Det må selvsagt bli en M10 sugemotor (den dyre og vanskelige men gud så riktige måten å trimme motor på). Med utgangspunkt i en 2 liters bunndel skal det bygges opp med ALT nytt av pakninger og slitedeler. Den arver Schrick kam og grenrør fra stamfaren og får noen morsomme og forholdsvis rimelige 'tweeks' som skvalpeskott i bunnpannen fra Ireland Engineering, ett custom MAF konverterings kit (under utvikling) og ett neddreiet svinghjul. Kommer sikkert ikke til å rive skinnet av noen pølse, men det blir TURTALLSVILLIG, bensindrevet og ærlig BMW historie. Understell og bremser har fått noe 'tilsyn' i vinter. Bremser fremme er nå fra 528i - dvs. ventilerte, og jeg har fått sveiset fester til ett krengestag bak som er montert (stor forbedring!) og det fremre staget er oppgradert til ett NYTT originalt fra 535i. Dessuten er foringen i rattakselen byttet til en i uretan fra IE, og jeg har endelig fått montert original lille computer med utetempvisning - som funker !
Legger ved bilde av det VAKRE Weichers fjærbenstaget som kom på plass i går aften Det er selvsagt i STÅL, slik at det har en funksjon ikke bare ser fint ut. Bak har jeg vært så heldig å få tak i det originale BMW tårnstaget som ble levert med biler utstyrt med fabrikkmontert hengerfeste (Takk til Rune Bjerke som er en MEGET god sparringpartner inn i det ekslusive e28 fellesskapet [img]"http://bmwccn.no/testforum/files/smile.gif" width="" height="" class="bbcode_smiley" [/img]
Noen bilder :
[attachment=5718,619]
2491
Registrert: 15 Sep 1998
Medlemsnummer: 2491
Innlegg 2491 » 26 Jan 2012
Her kommer bildene som måtte komprimeres !
[attachment=5719,621] [attachment=5719,622] [attachment=5719,623]
2491
Medlemsnummer: 2491
