Re:Hva skjer rundt i garasjer?
Innlegg tommyf » 23 Feb 2012
Da er det slik at man kan se hvordan det skal bli. Har laget ny tilførsel av luft til motor m/vann utkast bak. Har kjørt med overtrykksboks tidligere og uten vannutkast og det var litt trøbbel på autobane i mye regn. Lager en bedre løsning nå (tror jeg). Har også rettet opp med en plate under fronten, slik at splitteren kan justereres og er i riktig vinkel. Det er vanskelig å finne bra løsninger når det gjelder luftstrømmer, så det å få innspill og diskutere løsninger ser jeg på som fornuftig bruk av tid og forum. Her litt bilder:
[attachment=6350,687] [attachment=6350,688] [attachment=6350,689] [attachment=6350,690]
tommyf
Registrert: 16 Aug 2000
Medlemsnummer: 3556
Innlegg 7691 » 23 Feb 2012
Meget meget tøft
7691
Registrert: 12 Jul 2005
Medlemsnummer: 7691
Innlegg tommyf » 15 Mar 2012
Det går fremmover, men alt tar tid
[attachment=6710,726] [attachment=6710,727]
Bunnplate tilpassing.
[attachment=6710,729]
Bruker 1 lag kevlar under for å gjøre platene sterkere og mye mer slitesterke.
tommyf
Medlemsnummer: 3556
Innlegg Erland » 15 Mar 2012
Ser profft ut!. I teorien gir plata og leppa foran bedre innstyring, sikkert ikke den store effekten på norske baner men helt sikkert på Ringen.
Er nysgjerrig og må spørre..(med tanke på eget banedyr)
Fronten din begynner å bli nokså banetilpasset, går ut fra at du skrur plata i fronten og traversen under motoren?. Er det noen avstivninger på øversiden?
Sannsynligvis reduseres suget gjennom radiatoren noe pga denne plata, gjør du noe i panseret for å sikre god utlufting av maskinrommet?
Innlegg tommyf » 16 Mar 2012
Ja skrur fast plata.
Avstivinger blir laget nå på oppside av plata. Disse bilden er av tilpassing av plata.
Luftstrømmen gjennom radiatoren er (selvfølgelig) avhengig av mottrykket i motorrommet. Det mener jeg ikke er noe problem så lenge det er åpent bak traversen. Vanskelig å si noe om dette, men kan faktisk bli lavere mottrykk med den platen her
Når det gjelder hull i panseret, så er det jo overtrykk ihvertfall i bakre del av panseret. Her har jeg sett mye rart. Ove K hadde jo noen teoretiske "tanker" rundt dette tema tidligere. Men det var det gamle forumet. Hadde jo vært fint om han kom litt på banen nå også :idea:
Har hatt noen ideer om dette med hull i panseret, men da vil jeg ha skuff på innside og hull lengre frem på panseret (blir veldig "race"). Det er faktisk slik på Ford rallybilene nå.
tommyf
Medlemsnummer: 3556
Innlegg Erland » 16 Mar 2012
Interessant om trykkforhold i motorrommet, jeg kjørte en periode med plate under. Den stakk ut foran ca 15 cm og gikk bakover til oljepanna. Senere kjørte jeg uten, da ble oljetemperturen lavere. Husker ikke hvor mye lavere. Jeg antok at plata var årsaken; at suget bak oljekjøleren ble betydelig redusert. Undertrykket under fremre del av bilen er størst helt foran(i følge teorien), like under frontfangeren.
Noen kjører uten pakningen på toppen av torpedoveggen for at lufta skal strømme ut i glippen mellom panser og torpedovegg, men i følge de trykkdiagrammene jeg har sett så er det lite undertrykk over panseret såpass nærme frontruta, kanskje heller overtrykk. Dvs at lite/ingen luft blir sugd ut.
Innlegg Ove Kvam » 16 Mar 2012
Når et luftmolekyl skal bevege seg, må det en trykkgradient til. Altså mer trykk på ene siden enn den andre. Når bilen kommer, skal molekylet først opp over panseret, så da er det mer trykk på oversiden. Men molekylet skal ikke fortsette rett opp, for det skal følge panseret. Ergo må det stanse oppoverbevegelsen. Det er tilsvarende akselerasjon nedover. Derfor er det undertrykk over fremste del av panseret. Så akselereres luften opp over vinduet, og derfor overtrykk over bakre del av panseret. På samme måte blir det undertrykk over fremste del av taket.
Ut fra hvordan vi vet luften nødvendigvis må bevege seg rundt bilen, er det nokså enkelt å skissere hvor sonene med overtrykk og undertrykk må være. Ihvertfall så lenge luften strømmer jevnt. Bak bilen (og bak speil og hjul) blir det mer rotete og turbulente begevelser.
Innlegg tommyf » 15 Mai 2012
Da er det skjedd litt.
Her er litt bilder av bunnplate og luftinntak.
[attachment=8067,880] [attachment=8067,881] [attachment=8067,882] [attachment=8067,883] [attachment=8067,884]
Bernoulli gjelder. Her er en skisse som viser litt. Har prøvd å tenke, så nå er det snart i gang for å teste litt. Vi har jo fått mer fart på Rudskogen, så jeg håper på litt funksjon der, ikke bare når man skal på Ringen
[attachment=8067,885] [attachment=8067,886]
tommyf
Medlemsnummer: 3556
Innlegg Ove Kvam » 15 Mai 2012
Når luften går i bue over fanger og panser, blir det undertrykk der også, som skaper løft. Luften under bilen går ikke nødvendigvis så fort. Den går gjerne minst like raskt over bilen.
Innlegg 4627 » 16 Mai 2012
For de som er interesert i bilpleie, så kan dere lese litt om min nyinnkjøpte E36 her
http://www.detailersclub.no/forum/topic/13008-bmw-m3-32-1997-detailed-by-tsc/
4627
Registrert: 01 Mai 2006
Medlemsnummer: 4627
