[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Re: Hva skjer rundt i garasjer?
Innlegg Ole M.Haraldstad » 01 Feb 2014
Bestemte meg for å droppe å gjøre noe med hjulopphenget på e30'en etter å ha forhørt meg med flere om IE stabstagene. Coilovers hadde sikkert kunne vært fint. Men ser for meg at det kan bli litt mye for veibruk. Beholder da mine ST stabstag og bilstein/H&R understell. Har fått solgt unna e46 m3 donorbilen. Så da er det bare å få gjort ferdig e46'en så e30'en kan begynnes på.
Ole M.Haraldstad
Registrert: 28 Nov 1999
Medlemsnummer: 3127
Innlegg e30 tic » 01 Feb 2014
Driver å gjør klar veteran 318 til Eu kontroll og skilter. Vurdere å kjøpe nye bremser og stab stag til tin Turboen men er i tvil hva jeg skal velge
Hva har du av bremser nå? Og hva vurderer du?
Ole M.Haraldstad
Medlemsnummer: 3127
Ole M.Haraldstad
Medlemsnummer: 3127
Jeg har ingen planer om å bygge ABS på veteran bilen.
jeg kjøpte dette kittet i 2011, men med Dynapro cal og støvmansjetter for jeg skulle på BT, jeg var sikkert naiv å trodde at jeg fikk noe som stemte når jeg opplyste pm hovedcyl. et slikt kjøpte jeg http://www.iemotorsport.com/bmw/E30-bra ... bk295.html
Ellers er det ganske OK med Wilwood std klosser, mens på bane brukte jeg disse : http://www.wilwood.com/brakepads/BrakeP ... Matrix%20Q
Disse biter enormt i forhold til std klossene og da blir det helt galt.
Litt skuffet både av Wilwood (støvmasnjettene smelter og servicen til Jeff hos IE)
Var det ikke du som skulle kjøre org stag eller mikser jeg nå? Begynner å bli mange forum nå så det går i ball :lol:
Om du oppgraderer til tilsvarende bak, så blir det garantert mye bedre. At støvmansjettene dine ikke tåler temperaturen kan jo skyldes at du faktisk ikke bremser stort bak, så veldig mye varme utvikles foran. Jeff kan være ganske treg ja, har ikke noe erfaring i forhold til problemer med ting derifra riktignok.
Jeg skal ikke ha originale stag nei. Men snakket om å bytte til det enda stivere kittet fra IE på 25/22mm. Men dette utgår totalt da jeg har pratet med flere med mye baneerfaring som også har testet dette og mener det er for stivt. Det er tidligere i denne tråden og om du blar litt tilbake. Jeg syns understellet mitt virker veldig bra, og det er nok skifte til coilovere som kunne gjort det bedre. Men kommer ikke til å bytte ut(på en stund ihvertfall).
Forskjellen fra originale (mtech stabstag 325i) til 22/19mm er som nevnt stor. Det er den beste oppgraderingen jeg har gjort i forhold til pris.
Ole M.Haraldstad
Medlemsnummer: 3127
ja du har et poeng ang bremsene. ser det kun er 25/22 stagene som er på lager.
Jeg var jo fristet til å prøve HR sine, tenkte di kansje var noe mer "avstemt" mot understellet mitt. Men di koster jo det samme og er ordinære, får jo ikke forsterket innfestingen bak
Innlegg Ole M.Haraldstad » 02 Feb 2014
Her er det jeg har. De har riktignok endret farge: http://store.vacmotorsports.com/suspens ... p1385.aspx
Ole M.Haraldstad
Medlemsnummer: 3127
Innlegg e30 tic » 02 Feb 2014
Ok, jeg skal se litt hva det blir. Ang Ireland så svarer alltid Jeff kjapt og greit, men blei litt skuffa over wilwood opplegget
