[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
BMW CCN FORUM • Se emne - Hva skjer rundt i garasjer?
Side 13 av 15
Svar til: Hva skjer rundt i garasjer?
InnleggSkrevet: 22 Mar 2013
Veldig bra Harald!
Her går det i singel vanos overhaling, M50B25 innsug på E39iAT, ny manifoil foruten om plukking i E30'en, men der gjennstår en del arbeid.
InnleggSkrevet: 03 Mai 2013
14990
Her holder jeg på med å fikse min kræsja bmw. Fullt av ødelagte til nye deler i garasjen og holder på!
Har et prosjekt og bilder hvis folk er int i E46 her på forumet!
Reply To: Hva skjer rundt i garasjer?
InnleggSkrevet: 04 Jan 2014
Ole M.Haraldstad
Mine planer i vinter, hvis det kan kalles vinter. Er å få bygget om en e46 323i sedan med m3 motor/understell og  bremser. For å så få vekk den engeøske donorbilen og få oppgradert e30n litt igjen. Det blir 6 trinns e39m5 kasse som må tilpasses m10 boltmønster ved å kappe av cluchhus og sveise på nytt. Oppgradering av bremsevirkning i diffen og litt annet småtteri. Lurer på 25/22mm stabstag fra Ireland Engineering.  Noen med erfaringer rundt disse sammen bilstein sprint og H&R fjærer?
Jeg hadde de tynnere krengestagene fra IE på min E30 318iS. Tror de var 22/19 eller noe slikt. Syntes de var stive nok sammen med Bilstein Sprint og noen Touringsenkefjærer (høyere bak) for E30 med sekser. I krappe svinger løftet den på indre bakhjul på vei inn, og indre forhjul på vei ut.
På E36 323ti'en gikk jeg litt motsatt vei, med stivere coilovers (PSS) og mykere krengestag (316i foran).
Forskjellen med sistnevnte løsning, er at bilen holder seg flatere sett fra siden. Det gjør at bilen blir mindre følsom for hva du gjør med pedalene i svinger. Altså mer stabil. BMW med skråstilte bærearmer endrer balansen dramatisk når den setter seg bakpå eller vipper fremover. Slik sett var isbilen min mye mer leken og vinglete, mens Kvampacten gikk mer på skinner.
F20 116i er til sammenligning nesten helt immun mot gass/brems i svinger med tanke på balanse, enda den er satt opp mykere. Tydelig at ingeniørene i München har lagt inn mye kompensering i multilinken.
Med tanke på hvor mye fart det er i E30en din, ville jeg nok gått for et stivere understell enn du har nå, og beholdt orginale krengestag. Hvis du setter på de stiveste IE-stagene med dagens understell, blir det mer driftebil. Husk å forsterke alle innfestinger. De vil neppe holde når krengestagene skal ta så mye belastning.
Erland
Kjørte med H&R nurburgring coilovers med først IE  25/22 stabstagene og deretter de slappeste fra IE på E30. Byttet pga at bilen steppet i svingene(demperne greide ikke de stiveste stabstagene). Bilen oppførte seg bedre særlig på vått føre med de minst stive, fikk bedre følelse med hva som skjedde med hjulene.. Jeg kjører fortsatt med samme oppsettet. Det fungerer for meg.
InnleggSkrevet: 05 Jan 2014
Ole M.Haraldstad
Jeg har 22mm/19mm stabstag fra suspension techniques nå. Og de var for slappe bak, så bilen understyrte voldsomt. Bora hull lengre inn på staget bak, og bilen ble egentlig veldig bra. Kanskje jeg skal ligge unna oppgradering der da.
Hva er det som virker BRA av coilovers, som ikke trenger store vedlikehold? Har jo sett noen coilovere til salgs brukt som er overhalt for nesten hva ett nytt ett koster...
Basert på hva andre jeg kjenner kjører med (ikke nødvendigvis på E30), virker det som om Bilstein med opp-ned dempere og KW holder bra kvalitet.
Jås
Jeg har overhalt s14'en min i e21'en. Har også fiksa litt kosmetisk og noen bedre løsninger (håper jeg) på noen ting.
Nå skal jeg til å overhale motoren i 635csi'en da den drar litt olje gjennom ventiltettingene. Vi planlegger roadtrip med den til tyskland etter rudskogen-treffet i juni..:) den skal også få seg nye dekk,og en generell gjennomgang så jeg er sikker på alt er tipp topp før vi legger ut på tur om ca 6 mnd.
InnleggSkrevet: 06 Jan 2014
BMW.Robert
Har en 69 mod 1800 NK, står en 2.0 i den, den skal ut, har levert inn org 1800 motoren til en seriøs mekaniker som overhaler den. Org. motnren skal monteres inn etter påske, når det er klart for sommerdekk. Ellers er giroverføringen noe slakke, har kjøpt inn alle smådeler som skal byttes snart. Litt bensinlukt når tanken er full, pakning er innkjøpt til pumpa, skal bytte den. Bilen skal være klar til vårtreffet på 1. mai i Nordland.
InnleggSkrevet: 07 Jan 2014
Ene Bilsten B12 demperen min, som er helt ny, har blåst en pakning. Det er opp-ned demper og leverandør hevder det som har lekket ut kun er gris som omslutter demperen inne i fjærbeinet. Løpsdemperene til Bilstein har, visstnok, et pustehull nederst på fjærbeinet, for å hindre dette. Faller valget på Bilstein, kan det være en idé å borre slike, for å hindre at denne grisen kommer ut og mangel på EU.
