BMW CCN FORUM • Se emne - Spøkelsesbilen E30 M3 "CSL"
Re: Spøkelsesbilen E30 M3 "CSL"
Innlegg Joachim Fjeld » 20 Nov 2014
Tråd oppdatert. Gamle bilder som var borte etter forrige forumsoppgradering er nå lagt inn på nytt.
Innlegg Joachim Fjeld » 14 Nov 2015
Ting går sakte fremover, her forberedes forsterkning til innfestningen til stabstaget bak. På høre siden må også denne leppen til slange fra bensinpåfyllingen fjernes først.[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Stabstaginnfestning bak, høyre.
Slipt rent og fant ut det var like greit å borre ut og kappe av ene leppen mot gulvbjelken, slik at forsterkningen kunne bli tredd beint nedpå. Den ene leppen vender inn, mens den andre vender ut på begge brakettene.
Leppe som fjernes
Her er forsterkningen tredd nedpå etter at jeg borret en del hull i den som sveiseren skal få fylle.
Forsterkning med sveisehull
Denne bøylen eller leppen til slangen til bensinpåfyllingen, ble massert med flere kjekke hammere til den så omtrent slik ut, klar til å sveise på til slutt. Skal noe borres ut senere en dag, er det kjekt at ikke ligger plater oppå hverandre.
Leppe bøyes og sveises på
Sist endret av Joachim Fjeld den 17 Nov 2015, endret 1 gang
Greit å ta ALT når man første holder på, kanskje også dette har tatt så lang tid, er jo fryktelig kjedelig etter at man allerede har borret ut flere hundre punkter allerede, det blir lett å finne frem telefonen og avtale noe med en kompis i stedet. Motivasjonen er en helt annen når man får finne på egne løsninger eller kanskje en dag starte med monteringen...
Uansett her er det to punkter og noe gammlet sveiseklatt på en vanskelig plass i venstre, fremre hjulhus som må borres ut og delvis slipes bort slik at det går an å få kommet til for å slipe rent mellom platene.
Limen var allerede fremme, noe som her var like greit. Flott å få ting helt tett.
På innsiden i motorrommet ble det enda flottere.
Innlegg e30 tic » 30 Sep 2018
hvordan gikk det med denne?
Innlegg Erland » 11 Jul 2019
Ja, hvordan går det med denne?
Sikkert til salgs :D
Forrige
