[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
BMW CCN FORUM • Se emne - Ny veteran E30 innkjøpt
Re: Ny veteran E30 innkjøpt
Innlegg Jonny Nordvik » 18 Jan 2014
Når det gjelder førersetet du etterlyser så kan jeg opplyse om at setetrekket er det samme til begge sidene. Anbefaler at du bruker trekket fra en passasjerstol og flytter det over til din førerstol. Ulempen med det er at det blir hull hvor vippearmen var på høyre side når du flytter over trekket til høyre. En løsning kan være å lage dobbel vippearm slik som på passasjerstolen (eller lime på en bot på baksiden).
I gamle dager når jeg søkte etter setetrekk på eBay var det mange brukte løse setetrekk i "ukurrante" farver. Du kan prøve der. Evt spørre en selger om han vil ta av trekket. Frakt av setetrekk koster ikke mange kroner selv fra utlandet.
(jeg har ikke fått med meg hvorfor du søker et annet førersete, det kan jo være noe annet enn slitt setetrekk)
Jonny Nordvik
Registrert: 23 Jul 2012
Medlemsnummer: 14287
Innlegg e30 tic » 18 Jan 2014
Innlegg e30 tic » 27 Jan 2014
Har gjort en del før disse bildene, kort fortalt, demontert, blåst og lakkert understell. Nye deler for ca 10000.- før EU og skilter 8-)
Fikk et snev av arbeidslyst i helgen :)
Jekk og Wisegrip fikser et meste
Vips, nye deler på plass
Ny bilstein B6 bak også samt nye topp lager
Ellers tok jeg ut alt baki og rengjorde litt, relativt lite rust i bakplaten her :love:
Innlegg Ove Kvam » 27 Jan 2014
Så pent ut. Du har til og med stått mot fristelsen med å oppgradere til ventilerte skiver, ser jeg! :-)
Innlegg e30 tic » 02 Feb 2014
Har montert ny slave og fått lufta ut, hører slaven "jobber" men den frier ikke :( fast rusta trykkplate da regner jeg med. har jo tått en stund denne saken. Noen gode tips eller er det ned med kassa neste?
Innlegg e30 tic » 03 Feb 2014
Prøvekjørt :)
Innlegg Jås » 03 Feb 2014
Måtte du bare bryte litt for å løsne clutchplata eller?
jepp, starta den i gir og når jeg startet i revers (for å ikke kjøre inn til naboen) så løsna den med en gang :)
Flott da gitt,ingenting som er bedre en at ting fikser seg selv..:) virker clutchen som den skal nå da?
