BMW CCN FORUM • Se emne - fra høgre til venstre ratta motor
Innlegg ødejord » 10 Mai 2014
Når eg satt inn m3 motoren min som va frå ein høgreratta bil blir kabelen til hjeren for kort. Noke tips til kordan eg kan få løyst det?
ødejord
Registrert: 10 Mai 2014
Re: fra høgre til venstre ratta motor
Innlegg Henrik 4559 » 10 Mai 2014
Du må vel finne et sted å trekke kabelen inn i kupeen nærmere venstresiden og et sted å montere hjernen. Alternativet er å skifte ledningsnettet på motoren fra RHD til LHD.
går det ann å skøyte ein og ein kabel istenfor å bytte heile nette?
ødejord
Innlegg Henrik 4559 » 11 Mai 2014
Det går jo an å forlenge kabelstammen. Ved å kutte forskjellige steder og bruke loddebolt og krympestrømpe burde resultatet bli bra. Kutter du rett over og skjøter alle på samme sted får du bare problemer i tillegg til risikoen ved å koble feil. Sjekk med noen som har satt RHD motor i det karosseriet du har hvordan de har løst det først. Det må da gå an å finne en plass til hjernen bak torpedoveggen.
Innlegg ødejord » 16 Mai 2014
Veit noken kass kabel det e, kass isolasjon det e?
ødejord
