BMW CCN FORUM • Se emne - Ny garasje (med tilhørende hus)
Re: Ny garasje (med tilhørende hus)
Innlegg Joachim Fjeld » 11 Feb 2015
Jeg skal ha en nedfelt stålkant innstøpt langs kanten på åpningen i gulvet. Her skal det legges en flat selvklebende pakning som øvre løftebord tetter mot. Det blir vann og gasstett, hvertfall godt nok.
En lavt plassert ventil på den lille ytterveggen i kjelleren og en liten Paxvifte gjør nok også nytten, noe jeg kom på nå, så der fikk du bekreftet at det var lurt å lage denne tråden for innputs, takk.
Innlegg Henrik 4559 » 11 Feb 2015
Hvorfor trenger du så høy port? Har du vurdert foldeport istedenfor leddport?
For meg var det altfor mange kompromisser som måtte inngås med leddport iom. at de portene tar så mye plass inne i garasjen, jeg kunne heller ikke bruke den tredje parkeringsplassen under løftebukken. Innadslående foldeport kunne vært en grei løsning men pga. klemfare kan ikke de motoriseres hvis de er lavere enn ca. 2,5 meter. Så hos oss ble det isolerte rulleporter, 30cm overhøyde og bygger kun 30cm. innover.
Høy port fordi jeg skal parkere hengeren (med kapell) med bil på, eller båt på henger i kjelleren på liften.
Ok, da tror jeg ville valgt en porthøyde på 3 meter. Gå for industriportbeslag med fjær og motor over åpningen og kun skinner som går inn i rommet.
2,65m er en høyde som er standard og som er planlagt. Porten må opp langs veggen før den går langs taket ettersom det står en løftebukk der og øverste nivå på liften kommer også 3m opp i rommet.
Innlegg Joachim Fjeld » 09 Nov 2015
Da blir det 3m. port i stedet, 5 ledd på 60cm hver. Penere og da går også høye varebiler/campingbiler inn.
Innlegg Ove Kvam » 09 Nov 2015
Jeg synes du burde ha en portåpning på 140 cm, for å sikre at du ikke kan ha veldig usportslige biler. E30 M3 er 137 cm høy originalt. Så kan du heller ha stor takhøyde inne, for å kunne heise bilen opp.
Innlegg Joachim Fjeld » 11 Nov 2015
Tror ikke du bør satse på en karriere innen arkitektur med det først Ove, dette hadde vel blitt mindre pent? :-)
Innlegg Ove Kvam » 11 Nov 2015
Så din hovedbekymring med forslaget mitt var at lave porter ikke ser pent ut? Det kommer vel an på hvordan du dekorerer området over porten.
1,4m port og totalhøyde på 3,7m til parapéet utvendig blir ikke fint uansett hvordan du løser det tenker jeg. E30M3 blir det uansett med tiden, men som oftes inni hengeren, som igjen skal ned i kjelleren, som jo er den opprinnelige grunnen til høy port. Tror jeg skal involvere deg litt mere når vi kommer til oppsettet av nevnte E30 heller... ;-)
