BMW CCN FORUM • Se emne - 635 csi som er treg å få i gir.
Innlegg Jås » 09 Mai 2012
Hei! Har en 1982 635csi som er vankelig å få i gir. Jeg synes den blir verre når den blir varm også...har vært bort i at det kan bli verre i kulde, men ikke når olje etc blir varmere. Kan det skyldes oljen på kassa likevel? Har prøvd å lufte clutchen, og den kjennes grei. Eneste er at den har litt kort slaglengde føler jeg, og den begynner å ta allerede etter 1-2 cm ut. Kan noe være feil i clutch-huset? Trenger noen tips her så jeg ikke river ned kassa unødvendig...
Re:635 csi som er treg å få i gir.
Innlegg Jås » 10 Mai 2012
Hmm,siden ingen andre har tips her,så har jeg tenkt litt.... Kan det fortsatt være luft i systemet? Luft utvider seg vel når den blir varm, så derfor blir clutchen verre når motor blir varm?? Har aldri hatt problemer med å lufte clutch/bremser før,men i år har e21`en min holdt et lite helv.. med luft i bremser, så hvorfor ikke denne med luft i clutchsystemet...
Innlegg Frode Sundseth » 10 Mai 2012
Ukvalifisert gjetting er at det er luft i systemet. Kan det hende at master eller slavepumpe lekker eller tar inn luft ?
Frode Sundseth
Registrert: 19 Feb 1996
Medlemsnummer: 1850
Ja holder på å tenke meg grønn her, men spørs om jeg bare må under og lufte igjen. Kassa hadde vært nede når jeg kjøpte bilen, og da hadde slangen til slavesylinder vært av. Så meget mulig det ligger igjen litt luft selv om jeg har lufta etpar ganger....
Kan self være lekkasje inn,men da bruker det vel som regel å komme bremsevæske ut også? Eller?
Innlegg Larsegutt » 10 Mai 2012
Hvilken olje bruker du da?
Visst det er luft burde jo det være et problem hele tiden skulle en tro?. Men jeg har jo tatt feil før, det var engang i -94...............
Styreleder BMW Car Club Norway - Møre & Romsdal
Larsegutt
Registrert: 19 Sep 2001
Medlemsnummer: 4220
Aner ikke hva olje som er der, sikkert olivenolje om det skal stå i stil med resten av det som var gjort med bilen.. Men den skal byttest. Har problemer med å få den i gir fra stillestående, derfor mistanken heller mer over på clutch...
Innlegg Geir Skjelseth » 10 Mai 2012
Jeg hadde det samme problemet med min E32 735i. Det var så vidt den frikoblet med clutchpedalen helt inne. Det viste seg å ikke være et luftproblem, men derimot mangel på spenn i clutchens trykkplate. Jeg byttet komplett clutch, og tro meg, det var en utrolig lettelse å oppleve normale giringer igjen. Jeg er dessuten sikker på at kjøring med en svekket trykkplate sliter på synkroniseringsringene i girkassen.
Geir Skjelseth
Registrert: 01 Jan 1987
Bosted: Nesodden
Medlemsnummer: 6
Ja clutchen var gåen fikk jeg beskjed om når jeg skulle kjøpe bilen,men selger ville bytte den til en brukt han hadde som skulle være ok. Frykter at jeg må ned med kassa og bytte den...
Innlegg Rune Kampenes » 10 Mai 2012
Er denne E12 eller E28 basert?
Det skal være mulig og måle om slavesylinderen er i orden på en enkel måte.
Kryp under bilen og finn slavesylinderen. Du finner en slisse i flensen der den er skrudd fast i gearkassen som du kan stikke inn et baufilblad i. Da finner du et gammelt blad som du spisser på enden og stikker inn der, dette skal sette et merke på trykkstangen. Trykk bladet mot trykkstangen og få noen til og trykke inn clutchen. Så er det bare og løsne slavesylinderen og se hvor langt merke du har satt på trykkstangen. Det bør være minst 20 mm langt.
Dette gjelder E12 modellen men det er samme slavesylinderen på E28 modellen så det bør være det samme der.
Denne er e28 basert. Takk for tipset,dette skal sjekkest!
