BMW CCN FORUM • Se emne - Clutch til bmw 2002 1973
Innlegg 14745 » 10 Des 2012
Hei, noen som vet hvor jeg kan få taki clutch til min bmw 2002 73-modell?
Takker for svar, MVH jan andre.
14745
Registrert: 10 Des 2012
Medlemsnummer: 14745
Re:Clutch til bmw 2002 1973
Innlegg 2000Touring » 10 Des 2012
BMW originalt, Koed, Scmiedmann, GS, Jaymic, Walloth und Nesch og de fleste steder som selger bildeler.
Innlegg 2491 » 10 Des 2012
Send 7 siste siffer i bilens chassisnummer til : frederick@schmiedmann.no så skal vi se hv som finnes av originalt og ettermarkeds varianter.
2491
Registrert: 15 Sep 1998
Medlemsnummer: 2491
Innlegg 02-Øivind » 11 Des 2012
Ikke alltid du får treff på riktig modell med de gamle chassienumrene. De består bare av 7 tall totalt og da kan du oppleve å få treff på en nyere modell som stemmer med dens siste 7 siffer. Min '69 2002 kommer opp som en E32 735i...
Øivind Seielstad
president
BMW Car Club Norway
02-Øivind
Registrert: 28 Okt 1998
Bosted: Ise
Medlemsnummer: 2539
Innlegg 14745 » 11 Des 2012
Takker for svar, har også ett problem til.. Clutchen løser ikke som den skal, altså vis jeg tar inn clutchen mens den er i gir, og kjører den på starteren så går den framover. Clutchen fungerer rett og slett ikke, har fått høre rundt om at det kan skyldes ditt og datt, men regner med at folk har mer peiling her. Noen som har peiling på hva dette kan skyldes? Har prøvd og lufte clutchen men det hjalp ingenting.
MVH jan andre.
14745
Innlegg Erland » 11 Des 2012
Den løser ikke skikkelig ut, løser den nok ut for giring uten skrap?
Innlegg 2491 » 11 Des 2012
Høres ut som enten masterpumpe og/eller slavesylinderen. Det kan også skyldes generell slitasje på clutchen og utløserlager. Dersom slangen inn til slavesylinder er gammel kan den svelle, og dermed når ikke trykket frem får å drive slavesylinderen.
PS - det kan ofte være tidkrevende å lufte clutch ! Vi har funnet ut at Biltema selger ett genialt lufteverktøy der du trykksetter systemet, det løser de mest gjenstridige jobbene raskt
2491
Medlemsnummer: 2491
Okei, har ikke all verden peil på bmw.. Men den "armen" som går inn i kassa går ihvertfall frem og tilbake..
da den står å går så får jeg den ikke i gir, prøver jeg reverse så skraper det..
Girkassa er nå ute for clutchbytte, så skal snart inn igjen, men da kan det være en ide å bytte masterpumpe og slavesylinder pluss slanger da?
MVH jan andre.
14745
Det er girskjaltearmen, og den vil ikke fungere dersom clutchen ikke løser ut, grunnet årsaker som nevnt....
2491
Medlemsnummer: 2491
Okei, la meg under og så når noen prøvde clutchen, og girskjaltearmen gikk ihvertfall frem og tilbake, så da får jeg se da jeg setter inn igjen kassa med ny clutch.
Tusen takk for alle svar!
14745
