BMW CCN FORUM • Se emne - 1975 BMW 525 starter ikke
Innlegg 14807 » 28 Jan 2013
528i-motor. Gnist på plugger, nok av bensintrykk, ikke tette dyser, men ingen av dysene vil åpne...! Hvis jeg blender returslangen til bensinen og setter på pumpa ei lita stund, så starter bilen og sviver i noen få sekund. det er fordi det kommer bensin gjennom kaldstartdysa ved høyt trykk selv om den ikke åpner. Så derfor vet jeg at alt ellers fungerer som det skal:) Har koblet strøm på dysene rett fra batteriet og da klikker de som de skal. Men kan det være bare en bagatell som gjør at ikke dysene åpner? Har sjekket alt av koblinger og kontakter til styreenheten til innsprøytninga, men alt så greit ut så det kan jo være den som er gåen...? (kjøpte nettopp brukt).
14807
Registrert: 05 Jan 2013
Medlemsnummer: 14807
Re:1975 BMW 525 starter ikke
Innlegg Rune Kampenes » 28 Jan 2013
Vet du hvilken bil motoren kommer fra? Det skiller endel på koblingene avhengig av årsmodellene.
Hvis den kommer fra en E12 så pleier det og sitte et dobbeltrele i motorrommet. Tror det sitter på torpedoveggen. Dette er som navnet sier to separate enheter i en boks og den ene delen styrer bl.a. strømmen til dysene. Jeg ville sjekket funksjonen til dette. Så vidt jeg husker så er dette releet ganske dyrt men hvis du har et koblingsskjema så burde det ikke være noe problem og bygge om til 2 separate releer.
Hvis motoren kommer fra en senere modell fra tidlig 80 tall så er det som regel 2 enkelt ståend releer men funksjonen er stort sett den samme.
Noen motorer hadde også en motstandspakke som reduserte spenningen til dysene. Denne kan også ryke.
