BMW CCN FORUM • Se emne - Strømproblemer ved start e24
Innlegg Jås » 04 Feb 2013
Hei!
Henta e24'en fra lager nå,og da var det såvidt starter dro rundt motor. Begynte veldig svakt,og gikk litt raskere etter noen runder,så starta motor. Vindusvisker begynte også å gå?!
Har hele tiden hatt på en vedlikeholdslader fra biltema,men når jeg målte batteriet viste det kun 10,5 volt.
Tenkte at dette var problemet,så lada med en skikkelig lader,og etter etpar dager viste batteriet 12,6 volt. Prøvde å starte igjen, men den var på samme måten,kanskje tregere om mulig... Visker og spyler begynte å gå...
Hva pokker kan være galt? Bilen har kun stått siden den ble lakkert i høst...
Takknemlig for alle tips!
Re:Strømproblemer ved start e24
Innlegg Jørn Braathen » 04 Feb 2013
Sjekk jordinga til karosseri og motor. Høres ut som strømmen går noen omveier 8O
Jørn Braathen
Registrert: 13 Jul 2008
Bosted: Sande i Vestfold
Medlemsnummer: 2416
Ja har tenkt det selv også,men de ser bra ut og er hele...
Får skrue de av og sjekke/rengjøre kontaktflater.
Takk for tips..
Innlegg 4371 » 05 Feb 2013
Verdens eneste E24 med regnsensor, overivrig sådan:-)
Høres ut som jordfeil eller defekt batteri. Hadde lignende problemer på min gamle e12 for mange år siden, og der hadde batteriet kollapsa men virka såpass at bilen starta. Men ikke mulig å kjøre med
4371
Registrert: 18 Des 2001
Medlemsnummer: 4371
Innlegg Jås » 05 Feb 2013
Hehe,stemmer,den har fått regnsensor.. får mer og mer tro på at laderen har tatt knekken på batteriet. Har ikke fått sett på det enda,da jeg er sengeliggendes med verdens verste sykdom,man-flu!
Auauau, min dypeste medfølelse!
4371
Medlemsnummer: 4371
Innlegg 02ronny » 05 Feb 2013
Det er mulig du har "kokt istykker" batteriet ditt. Du får opp volten men ikke amperen.
Prøv å sette inn et annet batteri
Har ikke helt trua på Biltema- produkter....
02ronny
Registrert: 05 Aug 1996
Medlemsnummer: 1577
Innlegg Rune Kampenes » 05 Feb 2013
Høres ut som defekt batteri ja. Sett på et voltmeter og kjør den på starteren. Da bør det ikke synke mere en ca 2 volt. Et batteri bør måles med belastning eller er det nesten poengløst.
Har en ctek lader på den andre bilen,der har det ikke vært noe trøbbel. Får ta batteriet fra den og teste,eventuelt teste metoden til Rune.
Svigerfar kom innom med turbolyd i sin 320d e90,som han ville jeg skulle høre på.....hvor lenge varer den om den har begynt å lage lyd?...
Men,da fikk flu være flu og jeg dro han med inn i garasja for å teste Rune sin metode. Måler nesten 13 volt ubelasta(nyladet batteri) og helt ned i 7-8 volt ved kinning. Så da er vel konklusjonen batteriet da?
