BMW CCN FORUM • Se emne - Strømproblemer ved start e24
Re:Strømproblemer ved start e24
Innlegg 02ronny » 06 Feb 2013
Det høres sånn ut ja...
02ronny
Registrert: 05 Aug 1996
Medlemsnummer: 1577
Svar til: Strømproblemer ved start e24
Innlegg Jås » 08 Feb 2013
Har ikke prøvd med nytt batteri enda, men når jeg måler batteriet nå etter noen dager uten lading viser det kun 10 volt. Så føler meg ganske sikker på feilen ligger der! Surt ja,siden det var nytt ifjor,og ikke et typisk billigbatteri...
Innlegg Rune Kampenes » 09 Feb 2013
Har batteriet stått tilkoblet bilen? Ellers er det vel garanti på batterier også. Biltema kjører vel med 2 år.
Det kan selvfølgelig være  noe i bilen som trekker strøm og ødelegger batteriet dit. Med et nytt batteri på plass så prøv og koble inn et ampere meter mellom minusledningen og minuspolen. Du bør ikke ha et strømtrekk på stort mere en 0,2-0,3 ampere.  Har du stort mere så er det bare og ta ut en og en sikring for og se om det forandrer seg.  Når du tar sikringer for instrumenter/klokke bør strømmen gå til 0.
Innlegg Jås » 09 Feb 2013
Ja det har stått tilkoblet,men har ikke vært noe som har tappet det tidligere. Har ikke kjøpt batteriet på tema,men skal sjekke opp ang garanti. Takk for tips :)
edit: tok med meg batteriet til sjappa der jeg handla nå klokka 10 når de åpna. Han kobla på en tester, kikka på nr på batteriet, gikk og henta nytt. Det var helt kaputt! Så fikk nytt på garantien.
Takk for alle tips, fint når alt ordner seg til det beste (for meg)..;)
Ps,bilen starter nå som aldri før...:)
Forrige
