BMW CCN FORUM • Se emne - Defekte instrumenter
Innlegg ron-røb » 02 Jan 2015
Hei.
Det har kommet meg for øret ved flere anledninger at speedometer, omdreiningsmåler og div. computere har det med å bryte sammen på eldre BMW. Materialkvaliteten på tannhjul og lignende var ikke helt god.
Nå har det seg slik at jeg har en -85 E24, der både omdreiningsmåler og computer er helt uten funksjon, og spørsmålet er da om problemet ligger i selve instrumentet, eller om det er reléer eller kontakter lenger bak i systemet som forårsaker defekten. Her er det nok utelukkende elektriske problemer.
Det hadde vært fint om noen hadde et tips som kan bidra til litt mindre skruing.
Røb
ron-røb
Registrert: 07 Sep 2014
Re: Defekte instrumenter
Innlegg Rune Kampenes » 03 Jan 2015
Det er ingen releer eller lignende der. Har heller aldri hørt om dårlig mekanisk kvalitet på instrumentene.
Det som kan bli krøll er SI kortet der som batteriene sitter. Bytt batteriene på dette eller aller helst kjøp et nytt printkort, du får oppdaterte og bedre versjoner på E-bay til en brøkdel av prisen som BMW forlanger. Søk på SI-board.
Ellers måtte jeg lodde om endel punktet på mitt instrument for noen år siden da turtelleren kuttet ut. Sjekk den printplaten som alle lyspærene sitter i, spesielt loddingene på de store firkantede kontaktene. Kontakten mellom turtelleren og resten av innstumentpanelet kan også feile. Ta også og skru fast mutterne bak på instrumentene til tank og tempmåler. Hvis tempmåleren flytter seg når du bruker blinklyset så er det dårlig kontakt i disse mutterne.
Når det gjelder kjørecomputeren så er det i de fleste tilfeller kun lyspæren som belyser displayet som er gått. Hvis du tar ut computeren og ser på siden av den så ser du en hvit firkant som er lyspæren. Denne er bare og dra ut. Den koster forbausende mye hos BMW men jeg husker ikke helt prisen.
Innlegg ron-røb » 05 Jan 2015
Takk for fin tilbakemelding.
Etter å ha søkt på nettet i mange timer, så er det en samlet oppfatning om at det er mye trøbbel med gamle instrumenter på disse bilene.
Det jeg har funnet ut vedr. computeren, er at den virker hvis jeg setter i sikring nr. 21. Trøbbelet her er at bilen har en fabrikkmontert alarm med denne magnetiske nøkkelen. Alarmen lar seg ikke koble ut, samme hva jeg prøver på. Bilen starter ikke, og et tredje horn setter i et fryktelig spetakkel.
Det har blitt nevnt at jeg kan bytte ut releboksen til OBC uten alarm, men det har jeg ikke fått anledning til å prøve.
Det beste var om det gikk an å få alarmen til å virke. Det er jo litt morsomt hvis noe slikt er i orden.
Så da er det bare omdreiningsmåleren igjen. Jeg skal åpne opp og se etter feilene som du nevner. Og ja, pæren i computeren er gåen, men jeg har en god lykt.
ron-røb
Innlegg Rune Kampenes » 05 Jan 2015
Ok. Da har vi litt mere og gå ut ifra.
Skjønner deg veldig godt at du vil ha alarmen til og virke men der kan jeg ikke hjelpe deg. Men jeg kan antagelig hjelpe deg og få start på bilen med sikringen på plass. Denne sikringen styrer litt mere en alarmen, bl.a serviceindikatoren i instrumentpanelet så den bør være der. Hvis denne har vært koblet fra en stund er antagelig de oppladbare batteriene i SI-kortet ødelagte.
Finn først kontrollenheten til alarmen. Jeg vet ikke hvor den sitter på E24 men på E23 sitter den under ved pedalene. På denne vil du finne 3 kontakter pluss tilkobling for magnetnøkkelen. Du skal se etter en kontakt med 4 ledninger på, to brune og to grønne. Noen av de kan ha en stripe i en annen farge. Trekk ut denne. Prøv og starte bilen og hvis den ikke starter har du funnet riktig kontakt.
De to brune styrer hornet og de trenger du ikke og tenke noe mere på. (hvis du vi undersøke om du har riktig kontakt kan du koble sammen de to brune og da vil hornet skrike) De to grønne styrer startsperren. Følg disse to ledningene et stykke og du vil finne to enkeltstående kontakter. Koble fra ledningene fra alarmen og koble sammen de to kontaktene som forsvinner ut i kabelstammen til bilen. Da bør bilen starte.
Dette gjelder for E23 men det bør være det samme på E24 da BMW brukte det samme systemet på alle sine biler på 80 tallet. Komponentplasseringen og ledningsfargene kan dog variere noe.
Kjempeflott. Dette må jeg forsøke snarest.
Takker for hjelpen, tilbakemelding kommer.
ron-røb
Innlegg ron-røb » 06 Jan 2015
OBC2
Det må være dette du mener.
Utfordringen her er noe mer omfattende enn hva først antatt. Alarmen er aktivert med sikringen på plass, og det lyser røde lamper foran og bak. Forhåpentligvis vil løsningen være å bytte den svarte boksen men en tilsvarende fra en bil uten alarm. Kanskje.
ron-røb
[attachment=0]image.jpg[/attachment
ron-røb
Innlegg Rune Kampenes » 06 Jan 2015
Det ser riktig ut. Hvis du følger de to grønne ledningene litt så vil du finne 2 enkeltkontakter det er bare og koble de to sammen så vil bilen starte. Hvis du vil slokke diodene så er det bare og koble fra den store grønne kontakten. Da kobler du ut alarmen helt men du må fortsatt koble de to grønne ledningene sammen.
Du trenger ikke den boksen fra en bil uten alarm. Det eneste den gjør er og lage en startsperre fra kjørecomputeren. Du kan legge inn en kode som du må slå inn for at bilen skal starte. Den inneholder kun et par releer og er latterlig dyr. Men selvfølgelig, det er veldig artig og vise fram at bilen har startsperre da.
Innlegg ron-røb » 08 Jan 2015
Kortversjon av lang historie, nå er alt ok. Omdreiningsmåler, computer, dreaktivert alarm og hele pakka. Skiftet batteri i instrumentpanelet, serviceindikator ok. Meget fornøyd.
ron-røb
Innlegg Rune Kampenes » 08 Jan 2015
Flott.
Alltid artig når man får fikset på det elektriske på de gamle bilene våre. Mange er livredde for og røre det elektriske men bare man er tålmodig og kan lese koblingsskjemaer så kommer man langt. Også er det jo morsomt når alt fungerer.
Du får ta deg en tur på noen treff så vi kan beundre bilen din.
