[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
BMW CCN FORUM • Se emne - Original verkstedhåndbok, 60 og 70- talls BMW.
Generelle diskusjoner rundt BMW veteraner
Svar til: Original verkstedhåndbok, 60 og 70- talls BMW.
Innlegg Rune Kampenes » 04 Aug 2013
Den finnes kun på engelsk men kan anbefales på det varmeste. Kan ikke sammenlignes med de Haynes bøkene som blir gitt ut idag. Jeg har den men vil ikke selge. Holder du til i Østfold kan du komme og ta en titt.
Innlegg 15336 » 04 Aug 2013
Ok. Blir litt langt er Hedmarksing. Men har kikket litt etter tips fra deg og funnet boka flere steder, så da skal jeg kjøpe den. Takk for hjelp.
15336
Registrert: 03 Aug 2013
Medlemsnummer: 15336
Innlegg 02ronny » 04 Aug 2013
02ronny
Registrert: 05 Aug 1996
Medlemsnummer: 1577
Takk for flere tips. Jeg tok opp lokket i bagasjen og tenkte jeg skulle sjekke filtret der. Går ut fra bensinpumpa også sitter der. Går ned tre ledninger der. Kontakta her er delvis smeltet så her har det hvert varmt. måtte ta opp dette og da gikk ene stikker i støkker (rustent). Da spørs om jeg må ha mere deler. Kontakta kan til nød byttes til vanlige kabelsko men verre med stikkeren ned mot tanken (pumpa?) Eller sitter pumpa for seg selv noe sted. Må nok få tak i boka over helgen.
15336
Der tok jeg feil. Det sitter mekanisk pumpe på denne troe jeg. Bak under luka er nok bare tank måler og føler til reserve tror jeg. Klarte å fikse det også slik at det virker.  Har pusset plugger og rotor samt fordelerlokk. å nå ble den bedre. Går på tomgang under belastning nå, men ikke bra nok drag enda. Skal få på ny stift og plugger å få en som kan til å hjelpe meg med justering.
15336
Innlegg Rune Kampenes » 05 Aug 2013
Det er aldri feil og begynne med tenningen. Veldig viktig at denne justeres etter boka.  Bruk stroboskoplampe og finn riktig turtall for justering.
Sjekk også at vektene i fordeleren ikke sitter fast og at vakumslangene og vakumklokka til fordeleren er friske. Alt dette står det om i Haynesboka.
Forrige
Gå til Generelt
